普传PI-3000X矢量控制变频驱动在洗涤机的应用
2005/4/30 11:59:00
洗涤机械现代化驱动
洗涤机械包括家用洗衣机,工业用洗衣机,脱水机,烘干机等;其主要特性市调塑范围广,低速转矩要大(低速洗涤),高速脱水,降速时需要制动功能,电机运转噪音要低,节电率要高,小功率最好有单相电源,最好直接驱动,不要皮带传动;如果应用在家用洗衣机最好是外转子电机,转子与洗衣筒直接连结.
目前洗涤机械大部分采用VF或空间电压矢量控制变频器驱动,缺点为电机噪声大,低速转矩不足电机震动大,降速需要制动电阻,采用皮带传动效率低故障率高.
采用普传PI-3000X矢量控制变频驱动(多段速度控制)在洗涤机械应用,能够解决传统VF或空间电压矢量控制变频器所带来的各项缺失,让客户更满意我们的产品,其应用特点如下:
*调速范围大允许100~3000 rpm,在100rpm时可以达到定转矩输出,不会像变频器驱动低速要递减50%的扭力.
*低噪音驱动的电机噪音可以调整2~16K的载波频率改变电机噪音.
*低转速转矩大不震动矢量控制具有直流电机的特性,轻松解决传统变频器所带来低速转矩不足,震动大的问题.
*高效率运转矢量控制的效率比传统控制变频驱动异步机效率较高3~6%.
*直结式驱动不必使用皮带轮传动,可以直结式驱动;降低机械震动,皮带松紧问题等,效率更高,成本及售后服务更低.
*电源方便小功率都可以选用单相或三相电源,工业用洗衣机用电方便.
*标准品带制动功能端子,只要外加制动电阻即可快速降速.
普传 共用直流母线应用
普传 搅拌机驱动
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
比例联动控制应用
